il****@126.com 2010-10-26 13:27:55 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 655查看 1回答
異形柱要怎么新建?
如果我要新建一個(gè)像400*400~490的異形柱,要怎么建?異形柱的那個(gè)490,我固定不了?還是那個(gè)定義網(wǎng)格里100*10又是什么意思呀?我這個(gè)問題又要怎么設(shè)置呢?
如果在豎直情況下異性的話 要分段定義 網(wǎng)格里的100*10 表示相鄰兩格距離100毫米 一共十個(gè) 這是可以隨便自己定義的 根據(jù)需要的尺寸可以重新定義 在定義的時(shí)候必須捕捉到點(diǎn)才可以畫上去 如果捕捉不到的話 要重新定義網(wǎng)格 爭取每個(gè)拐點(diǎn) 都定義上
2010-10-26 13:45:19
