humengna49 2015-07-05 21:54:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2870查看 2回答
女兒墻、過梁植筋問題
女兒墻的構造柱施工時一般只是下部植筋,但是軟件中沒有這個計算設置,請問應該怎么處理呢? 另外,在實際施工中很多過梁只是一端需要植筋另一端不用植筋,但在過梁的計算設置中也不能設置,請問應該怎么處理呢?
已采納植筋在鋼筋中是不能單獨處理的,如果想計算植筋所需要的鋼筋量,可以再單構件輸入中輸入,植筋的個數需要手算統計出來的。
2015-07-06 06:16:35
構造柱可在單鉤件中輸入,過梁不按照植筋定義繪制,匯總計算后長度減去一端的錨固長度鎖定即可
2015-07-06 08:34:25
