陶子 2010-06-04 14:26:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1015查看 5回答
女兒墻鋼筋計(jì)算
樓板往上到女兒墻頂部的鋼筋怎么畫(huà)圖計(jì)算問(wèn)題補(bǔ)充:是框架結(jié)構(gòu)的女兒墻,板挑沿出來(lái)往上翻 女兒墻四面,每一面的鋼筋都不一樣
可以單獨(dú)建立一個(gè)屋面層,在屋面層中去定義繪制構(gòu)件,女兒墻壓頂可以用圈梁來(lái)代替繪制 女兒墻構(gòu)造柱需要設(shè)置縱筋錨固
2010-06-04 14:28:25
你說(shuō)的是混凝土的女兒墻吧,可以用剪力墻定義。
2010-06-04 14:27:47
用剪力墻 特殊的鋼筋在其他鋼筋里輸入
2010-06-04 16:14:07
你可以用異形圈梁或者攔板來(lái)畫(huà)這樣的女兒墻。鋼筋在圈梁或攔板中定義即可。
2010-06-04 18:20:54
一般都是圈梁定義的女兒墻,或者其它部分的壓頂。女兒墻的鋼筋有砌體加筋。
2010-06-04 18:53:42
