陶子 2010-06-15 14:18:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 7回答
女兒墻鋼筋
工程為磚混結構,地上一層4.2米,女兒墻高0.6米,女兒墻按03G601圖集要求做,想請問一下,女兒墻里應有哪些鋼筋? 我看了圖集,里面有好多種,我是剛學習鋼筋的,弄不明白,請大家幫幫忙問題補充:問題是他沒有說用哪一頁哪一個呀,我就不知道先用哪個呢
(7)
已采納答;女兒墻構件的如果沒有注明時,在圖集中主要說明的是砌體女兒墻構件,有相應的構造柱構件及相應的壓頂構件,構造柱鋼筋的配筋為"4A10的,箍筋為"A6-200",壓頂的鋼筋是單網鋼筋,一般為"3A10,橫向鋼筋為"A6-250".
2010-06-15 15:39:44
只能看設計者選用的是圖集中的哪一頁的節點了。
2010-06-15 18:58:51
有構造柱和壓頂的鋼筋
2010-06-15 14:35:11
這個要根據具體女兒墻的材質和設計要求來看有什么鋼筋了。不能隨便說一定就有什么形式的鋼筋的
2010-06-15 14:22:13
仔細看下圖紙結構說明 看看上面要求的是用哪一種
2010-06-15 14:44:00
磚混女兒墻應該設有構造柱鋼筋和女兒墻壓頂鋼筋
2010-06-15 14:20:26
按03G601圖集的要求去做,有壓頂鋼筋,有構造柱鋼筋,有造型鋼筋。
2010-06-15 14:27:18
