wa****@163.com 2013-01-17 14:35:28 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 952查看 4回答
老師您好 如圖所示1 2 3 分別套什么定額呢? 防水自帶保護層是什么意思呢?調整材料價差嗎?
已采納建議套用相應定額子目圖示: DS砂漿是工廠生產的成品砂漿,定額中沒有相應子目,需測算價格是否調整。 防水自帶保護層是SBS卷材自帶保護層,不需要單獨調整價格。
2013-01-17 16:47:24
首先你要明白的是砂漿的品種: 干混砌筑砂漿 DM 干混抹灰砂漿 DP 干混地面砂漿 DS 干混普通防水砂漿 DW 1. 3+3SBS卷材防水層——套A7-52標準換算后修改卷材單價即可。 2. DS砂漿找平層——套B1-24換算材料單價即可。 3. 復合輕集料墊層——套B1-23或B1-26子目換算材料。(主要看“復合輕集料”配比和B1-23、B1-26那個子目的材料相近似)
2013-01-17 15:39:15
1、套卷材防水。 2、套水泥砂漿找平 3、套加氣混凝土找坡。
2013-01-17 14:38:38
1、套50厚保溫板, 2、套填充材料上找坡, 3、套水泥砂漿找平, 4、套SBS防水卷材、
2013-01-17 14:52:22
老師您好 如圖所示畫紅圈部分怎么沒有附加鋼筋的范圍呢?這里的(2)是什么意思呢 箍筋嗎? 2 還有
老師您好 如圖所示畫紅圈部分怎么沒有附加鋼筋的范圍呢?這里的(2)是什么意思呢 箍筋嗎? 2 還有場內倒運土方500以內 這個在措施費用二次搬運費里了吧?不能單獨再要吧?謝謝您
