wa****@163.com 2013-02-21 15:56:30 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 842查看 3回答
老師您好 如圖所示畫紅圈部分怎么沒有附加鋼筋的范圍呢?這里的(2)是什么意思呢 箍筋嗎? 2 還有
老師您好 如圖所示畫紅圈部分怎么沒有附加鋼筋的范圍呢?這里的(2)是什么意思呢 箍筋嗎? 2 還有場內(nèi)倒運土方500以內(nèi) 這個在措施費用二次搬運費里了吧?不能單獨再要吧?謝謝您
已采納范圍應(yīng)該如feng所說,下面的1800是單邊尺寸,2表示有兩邊,B1鋼筋長度為3600。 廠內(nèi)倒運土方不包括在二次搬運費中,應(yīng)單獨計算。
2013-02-22 09:28:11
這里的“2”應(yīng)該是雙層的意思
2013-02-21 16:30:27
請看示意圖片。是的
2013-02-21 18:56:03
