wa****@163.com 2013-02-22 08:09:23 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 603查看 2回答
老師您好 如圖所示畫紅圈部分怎么沒有附加鋼筋的范圍呢?這里的(2)是什么意思呢 箍筋嗎? 2 還有
老師您好 如圖所示畫紅圈部分怎么沒有附加鋼筋的范圍呢?這里的(2)是什么意思呢 箍筋嗎? 2 還有場內倒運土方500以內 這個在措施費用二次搬運費里了吧?不能單獨再要吧?謝謝您
已采納范圍應該是兩道墻之間,下面的1800是單邊尺寸,2表示有兩邊,B1鋼筋長度應為3600。 廠內倒運土方不包括在二次搬運費中,應單獨計算土方倒運費用。
2013-02-22 09:40:06
2是兩跨的意思,500米以內不計算二次搬到,但土方應計算運輸,其余項目不計算。
2013-02-22 08:22:26
