wa****@163.com 2013-02-22 08:09:23 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 562查看 2回答
老師您好 如圖所示畫紅圈部分怎么沒有附加鋼筋的范圍呢?這里的(2)是什么意思呢 箍筋嗎? 2 還有
老師您好 如圖所示畫紅圈部分怎么沒有附加鋼筋的范圍呢?這里的(2)是什么意思呢 箍筋嗎? 2 還有場內倒運土方500以內 這個在措施費用二次搬運費里了吧?不能單獨再要吧?謝謝您
已采納范圍應該是兩道墻之間,下面的1800是單邊尺寸,2表示有兩邊,B1鋼筋長度應為3600。 廠內倒運土方不包括在二次搬運費中,應單獨計算土方倒運費用。
2013-02-22 09:40:05
2是兩跨的意思,500米以內不計算二次搬到,但土方應計算運輸,其余項目不計算。
2013-02-22 08:22:25
老師您好 1 跨中板帶和柱上板帶的附加鋼筋在軟件中怎么畫呢?2如圖所示1號鋼筋2號鋼筋3號鋼筋的布筋
老師您好 1 跨中板帶和柱上板帶的附加鋼筋在軟件中怎么畫呢?2如圖所示1號鋼筋2號鋼筋3號鋼筋的布筋范圍我用紅線劃的對嗎?如果不對應該是怎樣布置的??謝謝您
