kellyelva 2015-06-25 11:27:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 6679查看 5回答
此圖中梁腹板高度指哪個高度,需要配置腰筋嗎?
此圖中梁腹板高度指哪個高度,需要配置腰筋嗎?這是一道200*600的梁,原位標(biāo)注和集中標(biāo)注都沒有腰筋,現(xiàn)在監(jiān)理要求放,請問這個梁腹高度怎么看?是否大于450mm?
2015-06-25 13:12:35
此圖中梁腹板高度指從板底到梁底高度,是否需要配置腰筋要依據(jù)設(shè)計而定,設(shè)計沒有要求時要依據(jù)規(guī)范配置,因此梁腹板高為33+12+3=480mm>450,按規(guī)范要求應(yīng)該配置腰筋。
2015-06-25 12:36:04
你好:這里少一個已知條件,就是你的梁底受力筋是幾排,每排的主筋直徑。
梁底為一排主筋時的腹板高度=330+120+30-保護層厚度- 底筋直徑的一半。
梁底為兩排主筋時的腹板高度=330+120+30-70=410
2015-06-25 13:31:09
梁腹大于450加腰筋,梁深為600-板120=480大于450,所以要增加。
2015-06-25 15:25:47
此圖中梁腹板高度指哪個高度,需要配置腰筋嗎?這是一道200*600的梁,原位標(biāo)注和集中標(biāo)注都沒有腰筋,現(xiàn)在監(jiān)理要求放,請問這個梁腹高度怎么看?是否大于450mm?【設(shè)計是經(jīng)過驗算的,以設(shè)計為準(zhǔn),沒有就沒有。
2015-06-25 21:13:24
