lyu丶 2018-11-09 21:23:31 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3742查看 1回答
梁腹板加筋怎么設置
圖紙上說腹板高度大于450加腰筋,我想知道如果用軟件生成,那梁原來集中標注就有的腰筋(或者原位標注的腰筋)和是這個生成的腰筋怎么計算,是1(滿足腹板高度,原來就有腰筋的梁不增加新的,沒有的加),還是2(所有滿足要求的梁都會加上,而且原有的標注也會保留計算),還是3(新生成的腰筋會刷新之前的標注,就是原來的標注沒有了,只有新生成的)還有,軟件生成鋼筋的那個表格,是得按凈高多弄幾行直到最大凈高為止,之后整樓生成嗎
梁腰筋自動生成是滿足腹板高度,原來就有腰筋的梁不增加新的,沒有的加
軟件生成鋼筋的數量要看圖紙設計,是否整樓生成要根據你的選擇
2018-11-09 21:40:03
