mzljk 2014-05-05 09:47:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 1回答
圖紙說明有這樣一段話:圖中未注明范圍時,各層兩端外角部現澆樓板頂按右圖設置間距為100的雙向加強鋼筋
網以替代此范圍的頂板負筋,鋼筋的種類及直徑同其所垂直板邊上的負筋。當該板塊頂部負筋通長配置時,加強網采用C8鋼筋,與通長負筋間空放置。第一個問題:“圖中未注明范圍時”是什么意思,結構圖上板上已經有了通長負筋,那我還要不要布置加強鋼筋網,如果還要布置加強網的話豈不是與負筋重復了嗎?第二個問題:如果需要布置的話那個“間空放置”是怎么放置,在鋼筋定義里面能處理嗎?謝謝了
圖中未注明范圍時:是無標注的范圍
間空放置:是與負筋平行 你的問題不是太清楚。4032508182014-05-09 21:17:38
