heartup 2010-05-06 15:43:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 666查看 7回答
關(guān)于剪力墻水平筋
圖紙中說注 :墻體水平筋作為連梁腰筋在連梁范圍內(nèi)拉通連續(xù)配置,連梁高度>700mm時(shí),若墻體水平筋小于A10-200時(shí),改為A10-200,請問軟件中如何設(shè)置墻體水平筋在通過連梁時(shí)能拉通計(jì)算,而不是斷開的,謝謝
(7)
已采納這個(gè)要剪力墻通長布置,然后在連梁下部根據(jù)層高和連梁所占高度定義門窗洞口繪制上去,然后在門窗洞口上點(diǎn)布連梁,這樣,剪力墻水平鋼筋就連續(xù)通過連梁側(cè)面了
2010-05-06 15:46:46
軟件在計(jì)算剪力墻水平鋼筋的時(shí)候,默認(rèn)的就是連續(xù)計(jì)算的。
2010-05-06 15:44:44
這個(gè)必須要在畫完連梁后在在連梁的部位用墻補(bǔ)上
2010-05-06 16:01:25
1.將墻畫通,然后在墻上布置洞口,將連梁布置在洞口上面,這樣才能與墻的水平鋼筋連通. 2.若是連梁不是布置在墻內(nèi),那連梁的腰筋就要按洞口加兩側(cè)的錨固了.
2010-05-06 16:03:04
只要連梁側(cè)面鋼筋不輸入,剪力墻水平筋就會(huì)連續(xù)通過。
2010-05-06 16:12:04
就在連梁構(gòu)件的“屬性編輯框”中的“拉筋”欄輸入。
2010-05-06 15:47:26
答;如果連梁的側(cè)面鋼筋是剪力墻的水平鋼筋時(shí),你只需要輸入拉筋,計(jì)算連梁高度范圍所占拉筋的排即可。如果連梁的側(cè)面鋼筋與剪力墻的水平鋼筋不同時(shí),你需要梁構(gòu)件中的“其它屬性”側(cè)面鋼筋輸入剪力墻的水平鋼筋,以及連梁構(gòu)件中的拉筋。
2010-05-06 16:54:13
