鋼筋撐起半邊天 2012-09-19 06:31:47 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1330查看 1回答
水泥混凝土面層、水泥砂漿面層分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
水泥混凝土面層、水泥砂漿面層分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄TJ4.3.5
工程名稱
檢驗(yàn)批部位
施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)
施工單位
項(xiàng)目經(jīng)理
專業(yè)工長
分包單位
分包項(xiàng)目經(jīng)理
施工班組長
序號(hào)
GB50242—2009的規(guī)定
施工單位
檢查評(píng)定記錄
監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收記靈
主
控
項(xiàng)
目
水
泥
混
凝
土
1
水泥混凝土采用的粗骨料。其最大粒徑不應(yīng)大于面層厚度的2/3,細(xì)石混凝土面層采用的石子粒徑不應(yīng)大于15mm。
2
面層的強(qiáng)度等級(jí)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,且水泥混凝土面層強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)小于C20;水泥混凝土墊層兼面層強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)小于C15。
3
面層與下一層應(yīng)結(jié)合牢固,無空鼓、裂紋。
水
泥
砂
漿
1
水泥采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,其強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)小于32.5,不同品種、不同強(qiáng)度等級(jí)的水泥嚴(yán)禁混用;砂應(yīng)為中粗砂,當(dāng)采用石屑時(shí),其粒徑應(yīng)為1~5mm,且含泥量不應(yīng)大于3%。
2
水泥砂漿面層的體積比(強(qiáng)度等級(jí))必須符合設(shè)計(jì)要求;且體積比應(yīng)為1:2,強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)小于M15。
3
一般
項(xiàng)
目
水
泥
混
凝
土
1
面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂等缺陷
2
面層表面的坡度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,不得有倒泛水和積水現(xiàn)象。
3
水泥砂漿踢腳線與墻面應(yīng)緊密結(jié)合,高度一致,出墻厚度均勻。
4
樓梯踏步的寬度、高度應(yīng)符合設(shè)討要求。樓層梯段相鄰踏步高度差不應(yīng)大于10mm,每踏步兩端寬度差不應(yīng)大于10mm;旋轉(zhuǎn)樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差為5mm。樓梯踏步的齒角應(yīng)整齊。防滑條應(yīng)順直。
5
項(xiàng)次
項(xiàng)目
允許偏差(mm)
1
表面平整度
5
2
踢腳線上口平直
4
3
縫格平直
3
水
泥
砂
漿
1
面層表面的坡應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,不得有倒泛水和積水現(xiàn)象。
2
面層表面應(yīng)潔凈。無裂紋、脫皮、麻面、起砂等缺陷。
3
踢腳線與墻角應(yīng)緊密結(jié)合,高度一致,出墻厚度均勻。
4
樓探踏步的寬度、高度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。樓層梯段相鄰踏步高度差不應(yīng)大于10mm,每踏步兩端寬度差不應(yīng)大于10mm;旋轉(zhuǎn)樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差為5mm。樓梯踏步的齒角應(yīng)整齊,防滑條應(yīng)順直。
5
項(xiàng)次
項(xiàng)目
允許偏差(mm)
1
表面平整度
4
2
踢腳線上口平直
4
3
縫格平直
3
2012-09-19 06:31:47
點(diǎn)我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
