莘莘 2015-06-23 11:21:10 | 廣東省 安裝 | 11052查看 1回答
防雷接地均壓環
防雷接地均壓環工程量如何計算?本建筑22層、。鋁合金門窗設計從11層開始做。之后防雷接地均壓環是不是每層都要?設計圖紙沒有說明每層都要的問題補充:防側擊避雷帶需要計算工程量?是不是按處計算?
防雷接地均壓環工程量如何計算?本建筑22層、。鋁合金門窗設計從11層開始做。之后防雷接地均壓環是不是每層都要?設計圖紙沒有說明每層都要的【均壓環是按樓的外墻周長計算,乘以幾圈。規范規定超過30米以上設置,6米設置一道。門窗計算金屬門窗接地,按處計算。】
問題補充:
防側擊避雷帶需要計算工程量?是不是按處計算?【均壓環的作用就是防側雷擊。
2015-06-23 13:32:55
