  • 均壓環(huán)和接地母線
    如采用單獨(dú)扁鋼或圓鋼明敷做均壓環(huán)時,執(zhí)行接地母線項(xiàng)目,那此位置還可以在計算等長的均壓環(huán)項(xiàng)目嗎,還是計算了接地母線就不能算均壓環(huán)了
    問題補(bǔ)充:現(xiàn)場的情況是有的地方主筋只穿過柱子,在梁的地方?jīng)]有主筋,均壓環(huán)的規(guī)范對主筋規(guī)格有沒有要求,在沒有主筋的地方可不可以用梁內(nèi)的細(xì)鋼筋代替。如果此位置用扁鋼或圓鋼來連接,那計算了接地母線后還可以重復(fù)計算均壓環(huán)嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:如果不用圈梁鋼筋而單獨(dú)采用圓鋼、扁鋼做明敷均壓環(huán),套用戶內(nèi)的接地母線敷設(shè)子母。已經(jīng)用圓鋼、扁鋼做了明敷均壓環(huán),則此位置不可以在計算等長的均壓環(huán)項(xiàng)目了。
          均壓環(huán)的引下點(diǎn)不是所有的柱子主筋都與圈梁或均壓環(huán)連接的。它是根據(jù)設(shè)計的引下點(diǎn)做的,柱子沒有主筋引下點(diǎn)也不會設(shè)計在此位置,所以不需要計算。如引下點(diǎn)出卻無主筋,應(yīng)該單獨(dú)敷設(shè)引下線,計算其工程量。
    2014-04-13 08:16:21
  • 用接地母線計算后就不能用均壓環(huán)子目了。
    均壓環(huán)子目是按離去圈梁(梁)中主筋跨接編制的。
    2014-04-13 07:49:19
  • 計算了接地母線,不能再計算均壓環(huán)。單獨(dú)用扁鋼或圓鋼明敷做均壓環(huán)時,直徑套接地母線項(xiàng)目即可。
    2014-04-13 07:57:13
  • 1.計算接地母線后,就不能計算均壓環(huán)子目了。
    2.均壓環(huán)子目是按利用圈梁內(nèi)的主筋(或鋼筋)用短圓鋼跨接焊接編制的,子目內(nèi)有短圓鋼,不得另行計算接地母線。
    2014-04-13 08:25:36
  • 需要單獨(dú)計算均壓壞的,因?yàn)椴皇撬械墓こ潭夹枰鶋簤?,而且均壓壞和接地母線本身就不太一樣
    2014-04-13 07:53:28
主站蜘蛛池模板: 周至县| 安福县| 于田县| 凤凰县| 石城县| 武陟县| 罗甸县| 兴义市| 大连市| 信丰县| 调兵山市| 崇仁县| 海丰县| 丹巴县| 马尔康县| 陆川县| 广水市| 崇仁县| 阜平县| 万盛区| 谷城县| 武义县| 杭锦后旗| 灵石县| 吉木乃县| 离岛区| 思南县| 克山县| 伊吾县| 北流市| 临漳县| 腾冲县| 庆安县| 连南| 牟定县| 绥棱县| 阳东县| 禄劝| 大新县| 东城区| 邵阳市|
