莘莘 2015-06-22 22:44:44 | 廣東省 安裝 | 2788查看 4回答
防雷接地均壓環(huán)敷設(shè)
防雷接地均壓環(huán)敷設(shè)高度超過多少需要設(shè)置?每隔幾層布置均壓環(huán)敷設(shè)?(鋁合金門窗是不是從45米才開始計(jì)算接地處?假設(shè)高度90,鋁合算、金門窗接地是從底層開始算?還是從45米算?
均壓環(huán)一般是六層以上建筑才設(shè)置的,一般隔一層設(shè)置一層。
金屬構(gòu)件連接接地,從底層就要計(jì)算。
2015-06-23 07:16:48
均壓環(huán),根據(jù)規(guī)范要求,高層建筑匯總每隔三層需設(shè)置均壓環(huán),可利用圈梁鋼筋或設(shè)置一根扁鋼或圓鋼于圈梁內(nèi)做均壓環(huán),主要防止側(cè)擊雷電對(duì)建筑造成的破壞
2015-06-23 07:40:51
防雷接地均壓環(huán)敷設(shè)高度超過多少需要設(shè)置?每隔幾層布置均壓環(huán)敷設(shè)?鋁合金門窗是不是從45米才開始計(jì)算接地處?沒有通用規(guī)定,都是設(shè)計(jì)單位根據(jù)不同地區(qū)具體情況按設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)計(jì)的,上述設(shè)計(jì)按施工圖設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。
2015-06-23 07:38:34
防雷接地均壓環(huán)敷設(shè)和鋁窗接地部位去查設(shè)計(jì)說明就清楚。
2015-06-23 10:13:31
