26****@qq.com 2015-06-15 22:22:16 | 河北省 其他專業 | 18349查看 2回答
墻體的抹灰、石膏找平、刮膩子、涂料有什么區別?石膏,膩子,涂料分別是什么東西
分不清抹灰,石膏找平,刮膩子,還有涂料
墻體的抹灰指采用石灰砂漿、混合砂漿、聚合物水砂漿、麻刀灰、紙筋灰,保溫砂漿顆粒等對建筑物的面層抹灰和石膏漿罩面工藝,或地面水泥處理。
石膏找平是指墻面或者天花不平的部分使用石膏板或者石膏粉摻膠調和整平.
刮膩子是指通過填補或者整體處理的方式,清除基層表面高低不平的部分,保持墻面的平整光滑,是基層處理中最重要的步驟。刮膩子內墻裝飾的方法之一,具體做法:將膩子刮在墻上,保證墻面平整。一般刮三遍,干后用砂紙打磨平整。該步驟在上乳膠漆前進行。
涂料是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面,并能與被涂物形成牢固附著的連續薄膜,通常是以樹脂、或油、或乳液為主,添加或不添加顏料、填料,添加相應助劑,用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體。
石膏是單斜晶系礦物,是主要化學成分為硫酸鈣(CaSO4)的水合物。石膏是一種用途廣泛的工業材料和建筑材料。
膩子(填泥)是平整墻體表面的一種裝飾型材料,是一種厚漿狀涂料,是涂料粉刷前必不可少的一種產品。涂施于底漆上或直接涂施于物體上,用以清除被涂物表面上高低不平的缺陷。2015-06-15 23:38:40
墻體的抹灰,就是在墻體外用砂漿滿抹一遍,根據設計要求的不同,可以分為普通抹灰,中級抹灰和高級抹灰,同時又根據抹灰所用砂漿的不同,一般常用的又分為石灰砂漿,混合砂漿,水泥砂漿,分別用于不同的部位.石膏找平就是在抹灰前或后,墻體局部不平整時,用石膏進行找平,整墻體表面平整.刮膩子一般在抹灰后的抹灰表面或砼墻體的表面(一般砼剪力墻表面較平整時,可以不抹灰直接刮膩子)刮膩子的作用就是使墻面光滑平整,是在墻面裝飾面層做法前的一個過渡期,或叫做基層表面的處理,在刮完膩子后經過打磨,墻面平整光滑,最后施工涂料,涂料是一種裝飾的面層材料,其作用就是使墻面美觀.在涂料中添加不同的添加劑,可以做出不同顏色的裝飾面層,涂料根據不同材質又分為外墻涂料和內墻涂料等.
2015-06-16 07:25:07
