飄絮兒 2010-09-01 16:38:30 | 河北省 其他專業 | 489查看 5回答
河北03定額外墻刮膩子計算規則
河北03定額中外墻刮膩子、刷涂料、抹灰 要考慮保溫層的厚度嗎?問題補充:1.依據是什么呢?謝謝
已采納朋友,你好 我是河北的,對于有保溫的外墻刮膩子、刷涂料、抹灰需要考慮保溫層的厚度。因為這部分量很多的,不是小數。
2010-09-01 16:43:29
是的要考慮保溫層的厚度的 。
2010-09-01 16:39:52
不需要考慮保溫層的厚度。
2010-09-01 16:40:04
河北03定額中外墻刮膩子、刷涂料、抹灰 要考慮保溫層的厚度嗎? 是的,應該考慮保溫層的厚度。因為這種情況,保溫層是被裝飾層,而墻體不屬于被裝飾層,所以要考慮保溫層的厚度才是正確的。
2010-09-01 17:26:13
河北03定額中外墻刮膩子、刷涂料、抹灰 是要考慮保溫層的厚度的,因為保溫層是貼在外墻上的,保溫層上面是要抹灰的,刮膩子、刷涂料的,外墻有保溫層和沒有保溫層它的面積是不一樣的,因此 河北03定額中外墻刮膩子、刷涂料、抹灰 是要考慮保溫層的厚度的。
2010-09-01 18:37:20
