zhengxue28 2011-10-18 14:33:16 | 河北省 其他專業 | 933查看 3回答
天棚抹灰問題
板的模板是竹膠板模板, 1、在天棚做法中有抹灰、涂料,那么套定額時:抹灰項不套,直接套刮膩子,涂料嗎?還用套拉毛這項定額嗎? 2、如果做法只有抹灰:那么是什么都不套,還是套拉毛這一項,
已采納1、你的模板是竹膠板模板還是其它模板也好,只要不是清水砼就要按實際做法來套項。 2、在投標時根據設計圖紙做法套項吧,在結算時一般都是根據實際天棚做法來套項處理的。
2011-10-18 14:38:14
板的模板是竹膠板模板, 1、在天棚做法中有抹灰、涂料,那么套定額時:抹灰和套刮膩子,涂料應該分別套用相應的定額項; 2、如果做法只有抹灰:那么就只套用天棚抹灰的定額項好了;
2011-10-18 14:35:06
板的模板是竹膠板模板, 1、在天棚做法中有抹灰、涂料,那么套定額時:抹灰項不套,直接套刮膩子,涂料嗎?還用套拉毛這項定額嗎? 2、如果做法只有抹灰:那么是什么都不套,還是套拉毛這一項, 抹灰和涂料分開套, 但是如果有拉毛的就是一般只抹灰,就不刮膩子了。 如果只有抹灰就只套抹灰的。
2011-10-18 14:38:06
