馨恬 2011-12-25 16:06:48 | 河北省 其他專業 | 518查看 11回答
墻面抹灰問題
剪力墻及鋼筋砼頂板刮膩子之前因墻面不平整用石膏砂漿局部找平,應套什么定額,河北問題補充:其他砂漿中的石膏找平是否可行,施工方用的是局部找平,不是全部,套石膏砂漿的話即使調整厚度,造價也不符合實際,如果套石膏找平有什么問題么
(11)
實驗室給出的什么配比啊 比實驗室高一等級一套就行??!
2011-12-25 19:27:00
套用石膏砂漿墻面定額(要調整厚度)
2011-12-25 16:31:33
可以參考修繕定額編制補充子目.
2011-12-25 16:49:29
剪力墻及鋼筋砼頂板刮膩子之前因墻面不平整用石膏砂漿局部找平,應套用墻面抹灰章節中砂漿打底的相應定額子目,換算砂漿即可,如果是施工單位原因,造成墻面不平整用石膏砂漿局部找平產生的費用應由施工單位自己承擔,
2011-12-25 17:16:20
套混合砂漿砼墻抹灰即可。調整厚度及砂漿配比。
2011-12-25 16:35:13
1、如果是設計墻面、天棚做法,可以套混凝土 刮石膏膩子二遍 定額; 2、如果由于支模板在造成的墻面、天棚不平整,用石膏砂漿局部找平,這是施工單位對自己施工質量缺陷的一種補救,一般不應該單獨計算工程量;
2011-12-25 17:54:40
套用混合砂漿,然后再換算一下材料。輸入市場價。
2011-12-26 10:45:45
支持1樓的 學習了
2011-12-26 11:20:07
其他砂漿中的石膏找平是可行的,然后按平均厚度來確定厚度,在子目中可以通過調整厚度來處理。就象屋面保溫找平層計算方法一樣。
2011-12-26 17:08:07
剪力墻及鋼筋砼頂板刮膩子之前因墻面不平整用石膏砂漿局部找平,應套什么定額,河北 新工程的話,墻面和天棚頂棚不平整,這部分的費用就應該是施工方造成的,這樣的話,就應該是施工方的過錯了,這部分屬于是乙方的責任,就應該是乙方自己承擔了。 如果是舊工程,原墻面需要找平,那就可以套用 墻體和天棚里的 其他砂漿 里的 石膏砂漿。如下圖:
2011-12-26 16:41:59
朋友們回答的很正確,這樣的情形應該是施工方為了節省模板,在施工過程中造成的質量缺陷。如果要套定額應該在其它砂漿里面套石膏砂漿。
2011-12-26 18:44:14
