Sailor 2015-06-08 11:02:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1013查看 3回答
電力工程中的煙囪直徑每段都不一樣,用廣聯達鋼筋怎么計算,能不能一節一節的畫,每一節定義的一個直徑,這
我用的自定義線構建墻畫的煙囪的筒壁,但是拉筋該怎么畫啊,比如梅花布置的C12@400*400,是不是直接可以定義C12@400
煙囪直徑每段都不一樣就用分段進行繪制來計算就好,或取平均值也可以。
2015-06-09 11:53:06
電力工程中的煙囪直徑每段都不一樣,不用廣聯達鋼筋 計算哦;
2015-06-08 11:23:06
電力工程中的煙囪直徑每段都不一樣,如果只是直徑不一樣,墻厚是一樣的,就采用平均直徑廣聯達鋼筋繪制。
2015-06-08 11:56:01
