  • 鋼筋抽樣問題
    1.基礎圈梁標高是-50mm 畫圖時基礎層層高到正負零還是-50mm?如果層高定義到-50,那么這50mm是不是加到地上層?地上層是不是全按結構標高畫圖?如果全按結構標高畫圖 窗戶門的的標高是不是相應調整?能不能以建筑標高畫圖? 2.三級鋼筋工地上是不是有直徑六個的? 如果工程不使用三級鋼筋是不是直接把6個個鋼筋比重設置成6.5的比重?結施說明中 基礎保護層厚度為40是否包括 梁、柱?3.板里定義了馬凳筋為一平方一個,在定義板負筋時 馬凳筋排數指的什么?需要修改嗎?請老師指點,謝謝
    1、定義樓層標高時,按照結構圖定義。 2、6個的鋼筋有三級鋼筋。6個的鋼筋比重應該改為6.5的。 基礎保護層包括 梁、柱。 3、板的馬凳應該按照施工組織設計來確定間距。板負筋大于1m,馬凳筋排數需要修改。 沒有6個的鋼筋,都是6.5的
    基礎圈梁
    2013-05-22 13:54:33
  • 1、定義樓層標高時,按照結構圖定義。各種構件的標高都有按照結構標高定義。 2、可以將6個的鋼筋比重改為6.5的。 按照新規范要求 基礎保護層 按照鋼筋的凈保護層計算。 3、板的馬凳應該按照施工組織設計來確定間距。圖紙中給出的每平方米一個馬凳有時根本不能滿足施工要求。
    2013-05-22 11:42:32
主站蜘蛛池模板: 建平县| 昆山市| 香格里拉县| 宁河县| 台中市| 江津市| 陇南市| 淅川县| 巩留县| 镇安县| 宁夏| 广德县| 襄汾县| 元谋县| 修武县| 涡阳县| 屯留县| 黄冈市| 禹州市| 双江| 忻城县| 锡林浩特市| 汝南县| 广河县| 盱眙县| 郁南县| 大理市| 富裕县| 威海市| 五指山市| 南京市| 阜宁县| 英山县| 蕲春县| 仙游县| 江川县| 繁峙县| 灯塔市| 军事| 邳州市| 尚义县|
