yi****@163.com 2015-06-05 17:02:25 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3534查看 2回答
2012河北定額水泥砂漿踢腳線套定額問題
水泥砂漿踢腳線做法是:1、6厚1:2.5水泥砂漿罩面壓實趕光; 2、素水泥漿一道;3、8厚 1:3水泥砂漿打底掃毛;4、素水泥漿一道掃毛(內摻建筑膠); 河北2012定額B1-199水泥砂漿踢腳線定額中不包含第二項素水泥漿一道和第四項 素水泥漿一道(內摻建筑膠),那么這兩項是否需要單獨套定額?
定額不包括的,應該單獨套定額
2015-06-06 08:38:10
河北2012定額B1-199水泥砂漿踢腳線定額的工作內容是:1、清理基層、調運砂漿、抹面、壓光、養護等全部操作過程。而墻面抹灰的計算規則中抹灰高度是從室內地坪算起的,而且不扣除踢腳線,所以踢腳線中做法的2和4包含在墻面抹灰里了,踢腳線定額不需要增加這兩項
2015-06-06 09:35:18
