zj****@126.com 2013-03-27 20:04:00 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 4055查看 3回答
踢腳線9厚1:3水泥砂漿打底壓實抹平另套定額嗎,如果套該套那一項定額
踢腳線9厚1:3水泥砂漿打底壓實抹平另套定額嗎,如果套該套那一項定額圖集中其余的做法只套一個陶瓷地磚踢腳線水泥砂漿抹面的定額就可以
已采納直接套取2012河北定額 B1-220子目即可。
2013-03-28 13:54:29
不用單套,直接套用面磚踢腳就可以了。
2013-03-28 08:42:54
踢腳線9厚1:3水泥砂漿打底壓實抹平另套定額嗎,如果套該套那一項定額圖集中其余的做法只套一個陶瓷地磚踢腳線水泥砂漿抹面的定額就可以 要在裝飾找平層找一個。然后換算厚度
2013-03-27 20:50:43
