yy_2010 2011-07-05 16:07:35 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 6934查看 2回答
水泥砂漿踢腳線
水泥砂漿踢腳線 1、面層:6厚1:2.5水泥砂漿罩面壓實趕光。 2、素水泥漿:素水泥漿1道(內摻建筑膠)。 3、拉毛方式:8厚1:3水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道。 4、素水泥漿:素水泥漿一道。 5、基層材料:混凝土墻、混凝土小型空心砌塊墻。
已采納水泥砂漿踢腳線 1、面層:6厚1:2.5水泥砂漿罩面壓實趕光。 2、素水泥漿:素水泥漿1道(內摻建筑膠)。 3、拉毛方式:8厚1:3水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道。 4、素水泥漿:素水泥漿一道。 5、基層材料:混凝土墻、混凝土小型空心砌塊墻。 可以直接套用“水泥砂漿踢腳線”定額子目就行了,上述工作內容在定額中已包括。
2011-07-05 16:10:22
套用裝飾定額-水泥砂漿踢腳線即可。
2011-07-05 16:13:51
如下圖,在廣聯達中是套陶瓷地磚踢腳線吧?但是這個踢腳線中的水泥砂漿的厚度怎么按照圖集的要求調整呢?謝謝了,我是用的河北12定額
踢腳線9厚1:3水泥砂漿打底壓實抹平另套定額嗎,如果套該套那一項定額
踢腳線9厚1:3水泥砂漿打底壓實抹平另套定額嗎,如果套該套那一項定額圖集中其余的做法只套一個陶瓷地磚踢腳線水泥砂漿抹面的定額就可以
在水泥砂漿踢腳定額中材料有水泥砂漿1:2和水泥砂漿1:3 ,要換算成水泥砂漿1:2.5,在換算時兩個都換還是只換算其中一個
