檸檬茶 2012-01-07 17:02:28 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2383查看 6回答
關于踢腳線套定額問題
做法:15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰;5厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠鑲貼;10厚花崗石板,水泥砂漿擦縫。1、套一個花崗巖踢腳線定額,工料機顯示1:2.5水泥砂漿,標準換算為2:1:8水泥石灰砂漿,工料機1:2.5水泥砂漿含量為2.22,含量是不是包括損耗在內的水泥砂漿的厚度?我現在厚度是15,怎么調整含量?2、再套一個水泥砂漿找平層(5厚1:1水泥砂漿),然后根據里面水的含量加入建筑膠。套這兩個定額對嗎?謝謝
(6)
已采納1、套一個花崗巖踢腳線定額,工料機顯示1:2.5水泥砂漿,標準換算為2:1:8水泥石灰砂漿,工料機1:2.5水泥砂漿含量為2.22,含量是包括損耗在內的水泥砂漿的厚度。我現在厚度是15,怎么調整含量?按實際用量調整。直接增加建筑膠材料。2、不能再套一個水泥砂漿找平層
2012-01-07 19:53:12
應該就是你所說的兩個定額就可以,花崗巖黏貼包含了粘結漿,僅供參考
2012-01-07 17:57:34
直接套用定額子目即可,沒有必要換算
2012-01-07 19:01:53
支持上一個回答
2012-01-07 20:47:18
這只能套B1-206花崗巖 直線形踢腳線 水泥砂漿,不能再套找平層了
2012-01-09 10:10:48
工料機中工料機1:2.5水泥砂漿含量為2.22,是按20mm厚度水泥砂漿考慮的,你的情況是15厚2:1:8水泥石灰砂漿,5厚1:1水泥砂漿,剛好是20mm,所以直接套定額即可,不用套找平層,也不用換算了
2012-01-13 11:12:47
