drauronup 2015-05-22 10:37:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2496查看 2回答
為什么暗柱/端柱垂直鋼筋搭接長度修改為按平法圖集計算鋼筋量反而增加的
暗柱/端柱垂直鋼筋搭接長度原來軟件默認按搭接錯開百分率計算,錯開百分率為50%,為什么修改為按平法圖集計算之后,鋼筋量反而增加了呢
如果是100搭接 那就沒有錯開搭接率了
因為箍筋在搭接范圍內是加密的
如果改成50% 那就要叉開0.3lle的搭接
總計是2.3lle的搭接長度 箍筋是要加密的
雖然搭接長度邊短了
但是箍筋變多了
總體量還是增加的
2015-05-22 20:48:45
你好:你把兩個設置的計算公式看一下就知道差在那里了。分別在編輯鋼筋里查看是怎么計算的。
2015-05-22 10:53:01
