  • 在工程設置中在工程設置中的搭接設置都是綁扎
    在工程設置中的搭接設置都是綁扎,但在匯總計算后,報表中發現柱的鋼筋是電渣壓力焊,不計算搭接長度鋼筋量,為什么?
    問題補充:也就是修改了工程設置,但在匯總后個別樓層是沒有改變的,還是要一個一個修改。請問下有沒有更方便的方法可以改回來。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,一般的16以下的是綁扎,16以上是焊接,至于焊接的方法那就得看圖紙要求,采用焊接時不會計算搭接長度,會計算出街頭數量
    2012-04-23 08:18:02
  • 不應該這樣吧 你修改后要保存一下
    2012-04-23 07:03:57
  • 這是不可能的,應該是沒有設置你所需要的目的,重新檢查一下。
    2012-04-22 22:33:47
  • 他們是根據鋼筋的級別和直徑來計算是搭接還是其他的連接方式
    2012-04-22 22:35:50
  • 應該是軟件里面默認的針對不同結構,不同直徑根據通常做法去考慮的,這個應該是沒有問題的,具體是采用什么方式連接鋼筋要看你得圖紙
    2012-04-22 23:31:53
  • 支持樓上的說法。
    2012-04-22 22:54:00
  • 你可能是沒有修改設置,檢查一下。
    2012-04-23 07:47:04
  • 在導航欄工程設置里點擊計算設置里搭接設置檢查是否和你工程要求一致。
    搭接長度
    2012-04-23 08:53:30
主站蜘蛛池模板: 临澧县| 雅江县| 嵊州市| 改则县| 弥渡县| 南阳市| 龙里县| 萝北县| 边坝县| 九龙城区| 长寿区| 聊城市| 米脂县| 满城县| 尉犁县| 于田县| 来安县| 长兴县| 睢宁县| 昌图县| 彰武县| 吕梁市| 吴桥县| 新和县| 河南省| 缙云县| 东乌珠穆沁旗| 渝中区| 仁怀市| 沈丘县| 东至县| 长子县| 达日县| 永福县| 滨州市| 临潭县| 巫山县| 深水埗区| 莲花县| 清原| 凤山县|
