帶不走的思念 2013-08-24 15:40:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1991查看 1回答
剪力墻垂直筋露出長度的問題
請教各位老師:我的剪力墻身鋼筋搭接長度設置按平法圖集算的,為什么我的剪力墻垂直筋露出長度是搭接長度,而不是1.2倍的錨固呢?如下圖
已采納請教各位老師:我的剪力墻身鋼筋搭接長度設置按平法圖集算的,為什么我的剪力墻垂直筋露出長度是搭接長度,而不是1.2倍的錨固呢?如下圖 圖中框中的就是1.2lae
2013-08-24 15:51:54
長度2100是指第一個紅圈(剪力墻垂直鋼筋)的彎折長度,還是指第二個紅圈(剪力墻加強筋)的彎折長度呢?
請問如圖:計算設置-剪力墻 中的頂層剪力墻垂直筋錨固起點默認為從板底開始計算錨固,那么1、中間層又如何???2、如果剪力墻上面有框架梁,那么是不是應該從梁底開始計錨固?謝謝
這個剪力墻垂直分布筋的底部在節點設置的哪一項設置比較合適?補充問題: 不是底部的水平鋼筋,是這個墻的垂直分布筋的底部節點設置。
老師,你好!我想請問下,一級抗震剪力墻垂直鋼筋計算長度=墻高+1.2*33*d,然后我復核了下發現錨固搭接中沒有33這個值,請問下是什么問題?補充問題:混凝土等級為C50,
