14****@qq.com 2015-05-21 15:46:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3267查看 3回答
什么是通常筋什么是架立筋 定義上部通筋的時候架立筋是不是要加括號 如上部鋼筋:2B25+(2B12)
None
你好:架立筋是要輸入在括號的。
2015-05-21 15:52:26
通長筋就是一條梁的鋼筋是通長布置的
架立筋是 用來架立起箍筋的作用的鋼筋
比如說你說的2B25+(2B12)
2b25是通長筋
而如果箍筋是四肢箍 中間就兩根通長筋 那另外兩個箍筋就很難布置上
就需要設置2b12的架立筋
然后好布置箍筋
2015-05-21 15:59:33
通長筋就是從支座到支座,通長布置的。架立筋是如果通長筋只有兩根,箍筋是4支箍,這時候就需要架立筋,它和支座負筋連接,在跨中來支撐箍筋。
2015-05-21 15:59:34
