ff5dq4 2011-11-13 23:09:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 455查看 5回答
梁鋼筋疑問
1. 如圖 請問如何從平法圖里看出 那些是貫通筋 那些是負筋 2 . 2B22+(4B12) /2B22 是不是表示 上排 兩邊是 2根貫通筋 中間是4根負筋(架立筋搭接) 中間的是不是都是負筋不是如何區分呢? 下排 2根負筋 ,下排的是不是都是負筋不是如何區分呢?
已采納你好:圖中集中標注表示上部有2根25的通長筋,支座處4根25的鋼筋,表示除了有2根25的貫通筋以外,還有2根25的支座負筋,另外,第2跨上部全跨也是4根25的與第一跨和第三跨的支座負筋是貫通的。 2B22+(4B12) /2B22應該是你自己定義的配筋信息,設計人員是不會這樣配筋的,這應該是梁的集中標注,請注意集中標注里的配筋都是通長的,沒有負筋所以你說的那些都是不對的。
2011-11-14 07:49:05
架立筋是與第一層的負筋搭接
2011-11-14 12:29:50
圖中:集中標注表示上部有2根25的通長筋,支座處4根25的鋼筋,表示除了有2根25的貫通筋以外,還有2根25的支座負筋,另外,第2跨上部全跨也是4根25的
2011-11-13 23:54:01
請看下圖梁中鋼筋的區分:
2011-11-14 07:44:56
同意月亮的。
2011-11-14 09:25:05
