hyhy4142 2011-12-08 16:48:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1632查看 6回答
架立筋 問題
圖上梁集中標注中有架立筋 是不是要建梁的時候在上部鋼筋輸入架立筋 但是圖上的原未標注中2 3跨有架立筋 到底是123跨都有架立筋還是23跨才有求解答啊
(6)
已采納很明顯全是有有架立筋的,框架梁的話肯定是有底筋和面筋的如果沒有面筋的話絕對是要有架立架筋的,如果有原位標注有架立筋就按原位標注的來!
2011-12-08 21:28:16
直接按照圖紙上的輸入就可以了,匯總計算然后看看鋼筋三維你就明白了
2011-12-08 17:07:38
架立筋的屬性,依據集中標注輸入,3跨都有架立筋
2011-12-08 17:17:35
123垮都有架立筋
2011-12-08 17:06:52
就在定義梁的時候直接輸入(2B16)就行了。
2011-12-08 16:51:27
此處的架力筋在原位標注處,123跨都有架力筋。。
2011-12-08 19:44:43
