wl****@163.com 2012-02-09 17:18:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1508查看 3回答
鋼筋的讀圖
我是第一次接觸房建,看不懂鋼筋。如圖:A8@100/200(2)之后的那個2B25是不是上部通長筋,假如2B25鋼筋加上括號,又是什么鋼筋呢。第一跨左柱處原位標注的4B25是支座筋,還是通長筋,還是其他的鋼筋?假如4B25后面還有括號,如4B25 (Y2C25/2C25),又如何讀圖呢。。。望解答
已采納A10@100/200(2)之后的那個2B25是上部通長筋。 加上括號的鋼筋是架立鋼筋。 第一跨左柱的4B25是支座鋼筋。
2012-02-09 20:31:17
建議你看看11G圖集就好。
2012-02-10 09:00:54
2B25是集中標注,指的上上部通常筋,4B25指的是第一個支坐上部是兩角2根,另加2根25,在中間,括號用于縱筋+(),后括號里表示架力筋,望你多看圖集
2012-02-10 09:43:39
