清風(fēng) 2010-05-08 15:02:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 373查看 4回答
樓層復(fù)制出現(xiàn)的問題
我從基礎(chǔ)層復(fù)制柱到一層來,結(jié)果柱的方向有變化,不知道怎么回事?
已采納答;這個是你在利用復(fù)制對話框的時候,在選擇時的錯誤,你在第一個選項選擇"覆蓋當(dāng)前樓層構(gòu)件”,在第二個選項中選擇“新建”,這樣把構(gòu)件復(fù)制到一層后,你再看一下你的構(gòu)件的鋼筋信息變化。
2010-05-08 16:30:13
你復(fù)制的時候一層是不是已經(jīng)有柱子信息?你應(yīng)該完全覆蓋,否則它按一層構(gòu)件的信息去布置。 柱子名稱是不是有重復(fù)的? 你復(fù)制到一層前,最好把這幾根柱子名稱修改一下,也就是說別和一層的重復(fù),這樣就不會被一層信息替換了 你是從基礎(chǔ)層復(fù)制構(gòu)件到其他層吧? 那你再試一下在一層選擇復(fù)制其他層構(gòu)件到這層,然后選擇基礎(chǔ)層的柱子 對,名稱不能一樣,否則就替換了
2010-05-08 15:03:58
一層沒處理好。
2010-05-08 16:05:02
估計你的一層和基礎(chǔ)層的軸網(wǎng)有出入,他們應(yīng)該用的軸王應(yīng)該是一致的。
2010-05-08 16:20:41
