blue 2012-10-27 17:40:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 847查看 3回答
復(fù)制樓層,很多構(gòu)件都移位了
復(fù)制樓層,你們是用F3把全部構(gòu)件都選中后,復(fù)制構(gòu)件到其他樓層的嗎? 還是有其他方法? 構(gòu)件怎么避免移位?我不是手畫(huà)的,是CAD導(dǎo)的。
已采納一般復(fù)制到其他樓層是不會(huì)移位的,你的出現(xiàn)了移位就說(shuō)明是你的軸網(wǎng)的問(wèn)題了,軸網(wǎng)原點(diǎn)不同。你可以這么設(shè)置,打開(kāi)工程----點(diǎn)擊工具---設(shè)置原點(diǎn),把每層的軸網(wǎng)原點(diǎn)設(shè)置成一樣的就沒(méi)問(wèn)題了
2012-10-27 21:55:31
你沒(méi)有定位軸網(wǎng)
2012-10-28 00:54:56
有可能是各層軸網(wǎng)原點(diǎn)不同,用工具---設(shè)置原點(diǎn)功能,每層軸網(wǎng)原點(diǎn)都設(shè)置成一樣的就可以了
2012-10-27 17:58:06
