sy 2015-05-06 21:41:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 2回答
計算匯總后,提示柱鋼筋直筋長度的計算結果小于0,怎么解決?
計算匯總后,鋼筋算量軟件提示柱鋼筋直筋長度的計算結果小于0,怎么解決?
已采納選中柱子修改一下屬性,將柱插筋改為縱筋錨固即可
2015-05-07 07:58:58
你這是發生在基礎層吧,基礎層的柱過短,應該在首層相應的部位布置上柱,再計算就有了,要想光計算基礎層鋼筋,首層的柱不要鋼筋就行了。
2015-05-07 07:35:10
