  • GGJ10.0中,板是三角形狀,受力筋的計算結果,為什么只有一種鋼筋長度?(結果應該是鋼筋長短不一才
    GGJ10.0中,板是三角形狀,受力筋的計算結果,為什么只有一種鋼筋長度?(結果應該是鋼筋長短不一才對)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是你的計算設置中的板受力鋼筋設置的問題,,只是是否按照平均長度計算而已,不影響計算結果的。如果為了顯示不同長度,可以將“板\\板帶鋼筋長度按平均長度計算”將設置成“否”即可
    2009-05-26 09:57:34
  • 因為在【工程設置】—【計算設置】—【板】—【受力筋】—【板\\板帶鋼筋長度按平均長度計算】將設置成了“是”了,就出現了上述計算結果;這里我們可以調成否,計算結果就是每根鋼筋的長短都不一樣了
    2009-05-25 22:05:39
  • 修改計算設置
    2009-05-26 08:01:03
  • 你輸入的鋼筋信息不對啊?你最好發過圖紙來看一下。
    2009-05-25 21:41:39
  • 在計算設置中-板-第13條按平均長度計中選擇否。就長短不一了。
    2009-05-25 21:41:46
主站蜘蛛池模板: 廊坊市| 达拉特旗| 嘉峪关市| 罗甸县| 中方县| 安徽省| 重庆市| 平罗县| 福清市| 鲁甸县| 余干县| 枣庄市| 柳江县| 亚东县| 天水市| 棋牌| 壤塘县| 铜梁县| 广宁县| 卢龙县| 荥经县| 浏阳市| 安阳市| 万山特区| 石河子市| 浦县| 介休市| 汝南县| 永康市| 天门市| 南郑县| 大姚县| 神农架林区| 临泽县| 太保市| 苏尼特右旗| 巴楚县| 霍城县| 株洲县| 宁远县| 武陟县|
