丑小丫 2009-05-25 21:53:48 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 4回答
工程匯總后,查看剪力墻鋼筋的計算結果,按照(墻高度-起步距離)/間距 1=水平筋根數,發現某一段墻體
工程匯總后,查看剪力墻鋼筋的計算結果,按照(墻高度-起步距離)/間距+1=水平筋根數,發現某一段墻體水平筋多算了兩根,為什么?
不會吧,是不是計算墻高的時候 ,你沒有計算連梁的高度。
2009-05-25 21:57:02
因為這段墻下面只有梁沒有墻,軟件就按梁上起墻來計算的,所以就會多算兩根墻水平筋
2009-05-25 23:32:09
在基礎中會多出2根鋼筋
2009-05-26 07:44:27
工程匯總后,查看剪力墻鋼筋的計算結果,按照(墻高度-起步距離)/間距+1=水平筋根數,發現某一段墻體水平筋多算了兩根,為什么? 回答;1、剪力墻伸到梁或板中的高度也是要計算水平筋的,2、在基礎中剪力墻鋼筋也為2根。
2009-05-26 08:21:55
