toxinlee 2010-12-17 22:26:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1915查看 1回答
柱子直筋長(zhǎng)度計(jì)算結(jié)果小于0是怎么回事
匯總計(jì)算后,顯示柱子直筋長(zhǎng)度計(jì)算結(jié)果小于0。一層中的個(gè)別柱子,請(qǐng)專家?guī)兔χ笇?dǎo)。
這種計(jì)算錯(cuò)誤一般出現(xiàn)在上下柱層鋼筋直徑發(fā)生變化時(shí)。 比如中間層。上層柱縱筋直徑大于當(dāng)前層柱直徑時(shí),上層柱直筋向下綁扎Max(Hn/6,Hc,500)。這樣當(dāng)前層就有兩個(gè)連接處,該層直筋長(zhǎng)度=柱凈高(層高-節(jié)點(diǎn)高)-下層露出長(zhǎng)度Max(Hn/6,Hc,500)-節(jié)點(diǎn)高-非連接區(qū)Max(Hn/6,Hc,500)。這樣直筋長(zhǎng)度的計(jì)算結(jié)果小于就不足為奇了。 解決方法就是減少一個(gè)連接。比如,減少下層露出長(zhǎng)度,你選中下層和當(dāng)前層同位置的柱子,點(diǎn)右鍵,選擇<屬性編輯器>,展開<其他屬性>,修改計(jì)算設(shè)置中第10項(xiàng)-柱露出長(zhǎng)度修改為0。重新匯總即可。 你好,查看與柱相交梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的標(biāo)高與截面信息,如果梁標(biāo)高很低這樣會(huì)壓低柱高度,造成軟件計(jì)算時(shí)柱上下加密區(qū)之和大于層高,柱直筋長(zhǎng)度成為負(fù)值無(wú)法計(jì)算 但原理是一樣的,也可以用同樣方法試一下。修改外露的長(zhǎng)度。
2010-12-17 22:28:42
