realfox@126.com 2013-01-31 00:30:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1509查看 2回答
地梁設置計算時提示通常筋超過了圖元長度的兩倍該如何設置?
地梁設置計算時提示通常筋超過了圖元長度的兩倍該如何設置? 如下圖:圖元長度只有3300,而該梁為JL3 600X1300 而且按照二級抗震要求的KZL配置,上部為25的鋼筋!這樣計算出來都會超過3300X2,那我該如何設置?能讓計算時候不彈出如下對話筐!
已采納這個和您的梁高有關系,如果梁比較高的話,長度確實超過了梁長的2倍,軟件只是起到一個提醒的作用,在工具---選項下面可以進行設置的
2013-02-17 10:34:36
這種情況一般在使用圖紙識別的時候才可能出現,你把這道梁刪除后重新布置。
2013-01-31 08:20:40
