- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
feng020802 2012-11-07 21:44:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4154查看 4回答
關(guān)于GGJ2009 框梁部分圖元的鋼筋長(zhǎng)度超過(guò)設(shè)定值
你好,在匯總計(jì)算時(shí),提示框梁部分圖元的鋼筋長(zhǎng)度超過(guò)設(shè)定值,雙擊錯(cuò)誤信息,提示:上通長(zhǎng)筋長(zhǎng)度超出其圖元所繪長(zhǎng)度2.00倍。 我按新干線(xiàn)上的答疑,在計(jì)算設(shè)置的節(jié)點(diǎn)設(shè)置,將框支梁端節(jié)點(diǎn) 從“框支梁-5”改為“框支梁-1”后,匯總計(jì)算仍然出現(xiàn)上述提示。 請(qǐng)教原因及解決方法,謝謝!!
已采納這個(gè)提示的意思是,你的鋼筋比你畫(huà)的構(gòu)件長(zhǎng)度長(zhǎng)2倍,這個(gè)提示并不代表鋼筋計(jì)算錯(cuò)誤,只是提示而已。首先你可以先看下編輯鋼筋里,你的鋼筋是否計(jì)算正確,比如梁的上通筋等于凈長(zhǎng)加兩側(cè)的錨固,如果通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)您的屬性這些輸入錯(cuò)誤了,修改即可。如果檢查發(fā)現(xiàn)屬性沒(méi)有輸入錯(cuò)誤,軟件計(jì)算也符合實(shí)際,那您可以依據(jù)樓上提供的方法,把軟件的提示關(guān)掉。 這個(gè)內(nèi)容在廣聯(lián)達(dá)的應(yīng)用技巧培訓(xùn)第二期中介紹到了,可以參加應(yīng)用技巧培訓(xùn)第二期的學(xué)習(xí)~
2012-11-08 14:57:38
因?yàn)槟愕念?lèi)別是框支梁,框支梁的節(jié)點(diǎn)錨固算法跟框架梁的算法是不一樣的,它的錨固值是=支座寬-bhc+梁高-bhc+LAE,所以再加上梁的凈長(zhǎng),肯定總的鋼筋長(zhǎng)度就超出梁本身所繪長(zhǎng)度2.00倍了,而實(shí)際上軟件算出來(lái)是沒(méi)得問(wèn)題的,只是給你一個(gè)提示而已,如果你不想要這個(gè)提示的話(huà),那就設(shè)置一下就可以了。在繪圖界面點(diǎn)擊【工具】下面的【選項(xiàng)】,選擇【其他】,把校驗(yàn)鋼筋長(zhǎng)度的設(shè)置勾去掉就可以了,詳見(jiàn)我的截圖。
2012-11-08 13:04:49
1700是柱的寬度嗎,800是不是梁高?如果是,這個(gè)計(jì)算公式就是對(duì)的。可以看一下平法圖集中框支梁的規(guī)定
2012-11-09 09:42:57
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
鋼筋GGJ2009里,畫(huà)了異形梁,結(jié)果凸出端的方向不對(duì),選擇調(diào)整線(xiàn)性構(gòu)件圖元方向,但是這個(gè)功能是灰顯的,如何處理呢?
我在GGJ2013中鋼筋算量是時(shí),孔樁鋼筋匯總時(shí)出現(xiàn)鋼筋籠螺旋箍筋的長(zhǎng)度超過(guò)設(shè)定值,不知怎么設(shè)置螺旋箍筋的設(shè)定值?
計(jì)算中出現(xiàn)部分圖元鋼筋長(zhǎng)度超過(guò)設(shè)定值是跟這個(gè)A1、A2這些有關(guān)嗎?如果不是那是什么,
GGJ2009中。單構(gòu)件輸入里。選擇了一個(gè)樓梯圖集后,自己添加了兩根鋼筋,添加的筋號(hào)為1,2。 但是不能修改其長(zhǎng)度L的值,這是怎么回事? 如圖
