小吉 2015-05-04 16:59:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2082查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)梁遇柱和墻一端設(shè)置加密區(qū)在哪設(shè)置,我是ggj2009的
已采納廣聯(lián)達(dá)梁遇柱和墻一端設(shè)置加密區(qū)在哪設(shè)置,是ggj2009的,軟件不能直接設(shè)置為一端加密,可以在輸入箍筋間距時(shí)處理,如箍筋間距為100/200,可以輸入為150/200處理。
2015-05-04 19:27:52
2009設(shè)置不了
但是2013可以設(shè)置
你能打開(kāi)2009 那也可以打開(kāi)2013的
你就升級(jí)下軟件這里設(shè)置就好了
2015-05-04 22:53:18
