小Y 2017-08-30 09:18:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42671
2017-08-30 09:34:37
各位老師,關于承臺鋼筋的問題。
關于如圖中的承臺,1.用筏板畫的話(因為四周有筏板)底部鋼筋就會伸到上面出來,而不是到邊反上500mm,而且側面鋼筋好像顯示不出鋼筋量。2.如果用矩形承臺畫的話則找不到中間鋼筋的畫法及端部彎折500mm。請各位老師截圖說明一下應該怎么畫這種承臺。
各位老師,關于變截面梁鋼筋問題。
問題如圖。補充問題:第一幅圖是錯的。看第二三幅圖。
各位老師,關于懸挑梁鋼筋問題。
如圖,是否16G按圖中所示設置,在第幾頁?如果不是,在GGJ中應該如何設置?
各位老師,關于鋼筋的問題。
問題如圖。
各位老師,關于跨內變截面梁的箍筋問題。
如圖所示,該位置的箍筋在GGJ中應該如何設置?因為按GGJ來畫的話,該處是沒有加密的。補充問題: 補充問題:
數據更新時間 : 2025-05-17
