小吉 2015-05-05 10:28:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4293查看 1回答
廣聯達梁遇柱和墻一端設置加密區在哪設置
廣聯達梁遇柱和墻一端設置加密區在哪設置,是ggj2009的,軟件不能直接設置為一端加密,可以在輸入箍筋間距時處理,如箍筋間距為100/200,可以輸入為150/200處理。 “100/200為何改成150/200?”怎么理解?
已采納箍筋間距為100/200可以理解為兩端有加密區,工程實際只有一端加密,也就是兩端加密的一半,所以在計算加密區箍筋數量時,加大加密間距為150,這樣計算兩端加密的數量,就跟一端按100加密的數量相等了。這樣說你能明白嗎。
2015-05-05 14:39:58
板受力筋遇墻柱一個LA在哪里設置?問題補充:我就是說的板底筋,工程結構剪力墻比較多,遇墻柱時一個錨固,遇梁時是5D或2/1梁寬
當梁一端與剪力墻或柱相連而一端與其他梁相連時,與梁相連的箍筋不用加密,那請問是兩端還是中間段也不加密
當梁一端與剪力墻或柱相連而一端與其他梁相連時,與梁相連的箍筋不用加密,那請問是兩端還是中間段也不加密,如圖,中建端也有梁,那中間端是否需要加密?16G圖集
次梁與墻(柱)相連的一端,構造同框架梁,如何處理鋼筋加密問題?
說明中有這么一條,當圖紙中一端一端接梁一端接墻柱的次梁較多,次梁集中標注非加密,框架梁需加密,如何處理這種情況的鋼筋加密問題?
請問,圖紙要求兩端分別于柱和梁相連的框架梁,只可加密與柱連接的一端。是不是這里c6-200的箍筋要改
請問,圖紙要求兩端分別于柱和梁相連的框架梁,只可加密與柱連接的一端。是不是這里c6-200的箍筋要改為c6-100/200?
