神舟八號(hào) 2015-05-04 15:24:30 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 496查看 2回答
在同樣組價(jià)內(nèi)容和同樣材料價(jià)格的情況下,計(jì)價(jià)軟件的清單綜合單價(jià)不一致
河北2008定額,在清單組價(jià)時(shí),采用相同的清單編號(hào),相同的組價(jià)定額,相同的材料單價(jià),但是,清單綜合單價(jià)卻相差幾分錢,這是為什么?
清單項(xiàng)工程量不同,計(jì)算過程中由于計(jì)算精度的問題,會(huì)造成細(xì)微差別的。
2015-05-04 21:16:39
清單項(xiàng)工程量不同,計(jì)算過程中由于小數(shù)點(diǎn)后面的數(shù)字不同,經(jīng)過四舍五入運(yùn)算規(guī)則,就會(huì)造成幾分錢的細(xì)微差別。
2015-05-05 07:52:41
