wuxiaogao11 2009-01-13 20:43:37 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3451查看 15回答
清單丟項、丟工作內容怎樣結算2
合同上寫明:中標價+-變更、洽商+政策性調整+材料調差 中標清單中丟項和丟內容很多。 1.作結算時可以在原投標清單上清單單價不變的情況下改變工程量嗎? 2.清單中丟清單項的可以憑借相關圖紙會審自己組價增加嗎? 3.清單中項內丟工作內容的怎樣考慮增加?
(15)
已采納你合同上寫的很明白了,只有變更、洽商可以調整啊。 中標清單丟項目,丟內容是不允許調整的。中標清單雖說丟項了,但你中標了,就證明你別的清單子目中有工程量或單價有被加大的現象。 作為建設單位,我認為你丟項的包含在別的清單子目中,采取的是不平衡報價策略。這也是清單報價的一種技巧。 還有一個不好說的原因是施工單位編制清單報價時不認真,光湊個投標總價就完了,沒認真編制清單。(或者為了中標,人為丟項了)所以雖說露項了,但并不會低于成本的。 綜上說述,不管怎么樣,露項清單結算時都不允許調整。 順便說下,我是搞造價審計的,這樣的事碰的多了。理論上也是不允許調整的。 暈,你們怎么學的清單,清單工程量調整是在投標階段.施工單位對建設單位工程量清單有異議的可以提出意見,核查屬實后建設單位應該調整。建設單位不調整的話,施工單位可以上報招標主管部門。推遲開標。 到了結算階段,木已成舟。(再說結算階段是施工單位自己的清單,有這種現象也是施工單位自己的原因造成的。索賠必須是建設單位的原因造成的。這是基本因素都不知道嗎)除開你有設計變更和洽商簽證,否則是調整不了的。 你非要調整,唯一的辦法是和建設單位搞好關系,內部審計調整。如果拿到事務所處理的話,就基本沒戲了。除開你運氣好,碰個外行。 要是投標清單可以調整的話,那投標時清單報價還有什么意義。你們要搞清楚一點,你們說的那些是在投標階段。調整的其實是招標清單。 再補充一點,你如果是單價中標,不是總價中標,清單工程量漏算的那就可以調整。不過我看你列出的條件是總價中標。 有一點忘記說明了,圖紙會審的可以調整。圖紙會審等同于設計變更。不過這和清單丟項、丟內容是兩碼事啊。 再次強調一點,調整清單工程量只能招標階段(看好多人說是甲方承擔量的風險,典型的沒分清招標清單和投標清單,招標清單只是一種要約,當然可以調整,而投標清單(也就是結算時的依據)是一鐘約定,雙方已經已合同形式而雙方承認了的,還怎么調整。雙方的責任,風險互擔并不是讓建設單位擔當由于施工單位失誤而造成的損失。要是那樣的話,施工單位還不是為所欲為了。
2009-01-13 20:59:45
看是固定單價合同還是固定總價合同 如果是固定單價合同,則:1.可以改變工程量 2.可以憑借相關圖紙會審自己組價增加 3.清單中項內丟工作內容的不能增加,因為這種 情況應按在投標時已經考慮在內 如果是固定總價合同,則:1.不可以改變工程量 2.可以憑借相關圖紙會審按變更洽商考慮 3.清單中項內丟工作內容的不能增加,因為這種 情況應按在投標時已經考慮在內
2009-01-14 16:06:55
應該是不能調整的,但是業主發的工程量清單應該是包圖紙、包規范了
2009-01-14 08:56:49
1.作結算時工程量可以調整,甲方承擔量的風險 2.清單中丟清單項、清單中項內丟工作內容、屬于甲方責任,施工單位可以根據施工圖紙、規范進行索賠
2009-01-14 09:00:22
二樓的說法是正確的。
2009-01-14 10:21:04
我認為“大家廣聯”的說法是正確的。 1.作結算時可以在原投標清單上清單單價不變的情況下改變工程量嗎?答:應做增減量的結算。(因為清單編制的風險是由甲方來承擔的) 2.清單中丟清單項的可以憑借相關圖紙會審自己組價增加嗎?答:可以,經甲乙雙方確認可并入結算。(圖紙會審雙方簽字認可的內容也屬于設計方和甲方應該承擔的責任,不能將這個風險轉嫁給施工單位。施工單位是照圖施工,圖紙設計有問題才會在會審時提出疑問,要求甲方和設計方變更。) 3.清單中項內丟工作內容的怎樣考慮增加?答:不給增加,認為已經含在報價內。(這一項是施工單位的責任,不管清單項內的內容全不全,施工單位都應看施工圖紙,把本清單項內所包含的全部圖紙內容進行組價,因為清單項的描述只是主要工作內容。) 清單計價規則的規定是規定甲乙雙方的責任,和風險互擔。本的是公平、合理、合法的原則,并不是偏頗的把所有的風險和責任都由乙方來承擔。
2009-01-14 11:04:24
如果在投標過程中.招標資料是完整的條件下,丟項丟內容是認為包含在其它內容中,不作調整. 對招標清單量沒有提出任何疑問的不作調整. 通過設計交底或圖紙會審出現設計問題的可以調整.
2009-01-14 11:34:44
丟項和丟內容可能通過索賠來解決
2009-01-13 20:52:57
1.作結算時可以在原投標清單上清單單價不變的情況下改變工程量; 2.清單中丟清單項(因為清單中丟清單項而導致工作量增加是屬于建設單位應該承擔的責任及風險)的可以憑借相關圖紙會審自己組價并報建設單位和監理單位審批進行簽證予以增加; 3.清單中項內丟工作內容的按增加的工作內容進行計量予以增加,因為清單工作內容不全而導致工作量增加是屬于建設單位應該承擔的責任及風險; 以上各項均與合同如何約定有關,請注意合同約定內容
2009-01-13 21:01:33
清單規則:清單丟項可以通過洽商、索賠找回;報價丟失自認。
2009-01-13 21:17:54
按照合同約定來調整.
2009-01-13 21:21:09
清單規范中講的很清楚:清單丟項 丟內容 工程量不準確由甲方自己負責,乙方不負責,應向甲方索賠.應該調整造價.無名說的不對,理論上允許調整.
2009-01-13 21:53:26
合同上寫明:中標價+-變更、洽商+政策性調整+材料調差 中標清單中丟項和丟內容很多。 1.作結算時可以在原投標清單上清單單價不變的情況下改變工程量嗎?答:應做增減量的結算。 2.清單中丟清單項的可以憑借相關圖紙會審自己組價增加嗎?答:可以,經甲乙雙方確認可并入結算。 3.清單中項內丟工作內容的怎樣考慮增加?答:不給增加,認為已經含在報價內。
2009-01-14 08:02:29
可以通過變更及簽證、索賠來增加工程結算,這事挺麻煩的,但必須找到充分理由和依據,否則很難調整
2009-01-14 08:29:56
執行標準合同格式
2009-01-14 08:33:38
