xp****@163.com 2014-04-07 17:59:34 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 748查看 3回答
GBQ造價軟件問題
GBQ4.0在工程設置時使用2013清單計價規范,在預算書設置中按市場組價和不按市場組價的結果不一致。按市場組價產生負價差,但是其綜合單價符合要求,不按市場價組價其綜合單價太高。軟件按2013清單計價規范進行費用匯總時把材料價差統計進去了,導致前后綜合單價差別巨大。問題補充:是不是在預算書設置中不能勾選“按市場價進行組價”?
可以勾選按市場價組價的。
你的情況可能是輸入的市場價比定額價要低,所以差價是負值呀。
2014-04-07 18:21:10
可以勾選按市場價組價的。
2014-04-08 09:27:48
——:可以按照市場價組價的
如果市場價低于價目表上的價格,就會出現價差是負值的,就是調整材料價了
2014-04-07 19:54:57
