學無止境 2015-05-01 16:41:46 | 河北省 其他專業 | 3332查看 1回答
二次結構鋼筋配筋
你好!在砌體填充墻中,水平系梁和過梁在洞口上同一個平面中(如圖1),圖紙要求水平系梁配筋為2C12,過梁鋼筋為:下部3B12上部2A8,請問過梁下部鋼筋能否用水平系梁鋼筋替代?(圖2);洞口小于1000的過梁鋼筋配筋為上部1A10,下部為2A10,水平系梁2A12,但是圖3中水平系梁的兩根鋼筋也代替了過梁鋼筋,請問這樣是否正確?我們這里用的是《唐山市住宅工程質量常見問題防治措施》地方強制標準和12G614-1
已采納在砌體填充墻中,水平系梁和過梁在洞口上同一個平面中(如圖1),圖紙要求水平系梁配筋為2C12,過梁鋼筋為:下部3B12上部2A8,過梁下部鋼筋能不能用水平系梁鋼筋替代(圖2);洞口小于1000的過梁鋼筋配筋為上部1A10,下部為2A10,水平系梁2A12,但是圖3中水平系梁的兩根鋼筋也代替了過梁鋼筋,這樣是正確的,當水平系梁鋼筋與過梁下部鋼筋相同或者比它大時,可以替代,小了就不行。
2015-05-01 20:20:32
