杜杜 2014-05-17 16:16:09 | 河北省 其他專業 | 1943查看 4回答
二次結構植筋
二次結構植筋深度是多少 搭接長度規范要求是多少
植筋技術規范內有描述
2014-05-17 16:28:13
二次結構植筋深度是多少 根據植筋所用膠的不同確定,滿足抗拔要求即可;
搭接長度 按照施工規范規定 依據混凝土標號不同,鋼筋不同而不同的,滿足施工規范要求即可;
2014-05-17 16:18:30
二次結構植筋深度10d
2014-05-20 08:06:58
一般設計會有要求或指定圖集做法,圖集中有具體的錨固值,一般是10-12d
2014-05-24 17:25:56
