天涯北京中海 2016-07-17 09:49:43 | 河北省 其他專業 | 4851查看 3回答
電氣安裝二次結構墻體配管
電氣安裝二次結構墻體配管 定額計價是否包含了機械開槽部分問題補充:和開發商核對工程量時二次結構配管砌體機械開槽不給計算 這符合規則嗎 請大神賜教
電氣安裝二次結構墻體配管 定額計價是不包含了機械開槽部分的,和開發商核對工程量時二次結構配管砌體機械開槽不給計算 這是不符合規則的,因為定額是不包括墻體開槽的。
2016-07-17 10:49:29
2016-07-17 11:00:04
電氣安裝二次結構墻體配管,管能預埋的,就不給機械開槽費用。例如采用紅磚砌二次結構墻的。
電氣安裝二次結構墻體配管,管不能預埋的,就要給機械開槽費用。例如采用加氣塊砌二次結構墻的、采用整板預制墻的。
2016-07-18 06:09:21
